Беспроводной ИК-датчик движения Sonoff PIR2, работающий на частоте 433 МГц совместно с мостом Sonoff RF Bridge 433 MHz. используется для организации мониторинга помещения с записью событий. Особенностью данного датчика является наличие второго сенсора который перекрывает слепую зону под датчиком.
Расстояние передачи: 150 м (без преград)
Угол захвата: 110 градусов
Максимальное покрытие: 12x12 метров
Питание: два элемента типа АAА (в комплект не входят)
Комплект поставки:
Датчик движения: Sonoff PIR2 RF433 MHz
Дюбеля: 2 шт.
Шурупы: 2 шт.
Поворотное крепление
Инструкция
Картонная упаковка
Отзывы покупателей про Sonoff PIR2 беспроводной ИК-датчик движения
Вячеслав (23.11.2021)
Добрый день! Датчик работает отлично, установка бриджа и привязка к нему датчика прошла без проблем. Не могу добиться только одного - уведомлений на смартфон. Все разрешения для eWelink установлены, для бриджа тоже. Уведомления от чуть раньше установленной IP камеры приходят исправно при обнаружениии движения. От датчика - только время срабатывания в логах приложения. Не подскажете куда копать?
Оказалось все очень просто - на IPhone звуковые оповещения приходят только с камеры, с бриджа и датчиков - только текстовые, видимо что-то с eWelink для яблок. На смартфоне с Android - все оповещения с датчиков и звуковые и текстовые. Может кому будет полезно.
Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных...
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю , но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке .
386 грн
