Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных сигналов. Один пульт дистанционного управления может подключать 4 устройства, что означает, что 16 приложений, поддерживающих частоту 433 МГц, могут быть добавлены в приложение через сеть WiFi для управления 64 нагрузками.
Код производителя: IM170619001, RF BridgeR2
Устройство можно использовать для большинства устройств с дистанционным управлением с частотой 433,92 МГц, таких как RF-переключатель, RF-розетка, RF-лампа, RF-регулятор открывания дверей и т. д. Вы можете установить до 8 таймеров расписания / обратного отсчета / цикла, чтобы включить вкл / выкл контролируемое устройство.
Так же мост будет работать с 433,92 МГц магнитным RF-датчиком открытия двери, ИК - датчика движения и других 433,92 МГц датчиков для реализации охранной сигнализации и позволяет составлять сценарии управления самодельными устройствами. Обратите внимание, что сигнал тревоги поступает только в учетную запись владельца, и те пользователи, к которым предоставлен общий доступ, не могут просматривать сигнал тревоги.
Для работы с данным мостом разработано несколько устройств:
PIR2 - 433,92 МГц RF ИК датчик движения для обнаружения человека. Детектор движения работает с Sonoff RF BridgeR2 433, передавая сигнал тревоги обнаружения движения, на ваш телефон.
DW1 - датчик открытия двери или окна. Датчик обнаруживает открытие двери или окна и немедленно отправляет в приложение уведомление о тревожном сигнале.
Список устройств постоянно расширяется!
Примечание 1:
Приемник поддерживает фиксированный код на частоте 433,92 МГц от кодеров PT2260, PT2262, PT2264, EV1527 и т. д.
Sonoff RF BridgeR2 не поддерживает динамический код
Вы не можете видеть изменения состояния устройства в приложении
Примечание 2:
Поддерживаются запланированные события и таймеры обратного отсчета
Приложение iOS поддерживает добавление этого продукта
Поддерживается RF-переключатель 433 МГц и RF-сигнализация.
Принцип работы:
Питание: microUSB 5В
Стандарт беспроводной связи: WiFi 802.11b / g / n
Микроконтроллер: ESP8285
Рабочая частота датчиков: 433,92 МГц
Поддерживаемый код: статический код кодеров PT2260, PT2262, PT2264, EV1527 и т. д.
Шукав саме цю версію (R2 V.1), чорну. Перешив альтернативну прошивку, інтегрував в Home Assistant для керування віконними ролетами.В Україні вже давно продають R2 V.2 білого кольору, але для мого проекту не підходить. В цьому магазині знайшов те що треба; актуальна, гарна ціна, швидка відправка, доставка в поштомат.
Устройство считаю не работоспособным.
установка приложения на телефоне и регистрации самого устройства прошло успешно, но устр-во не поддаётся обучению.
Перебрал разные пульты - и никак.
Красный светодиод начинает моргать 60сек, на кнопки радио брелоков не реагирует.
бесполезная вещь. это покупка как лотерея
Ваши только от 4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz, код: AOC380
Но это не важно, чьи пульты, устройство именно для этого и создано чтоб быть мостом между интернетом и воротами, шлагбаумами и.т.д
Беспроводной ИК-датчик движения Sonoff PIR2 , работающий на частоте 433 МГц совместно с мостом Sonoff RF Bridge 433 MHz. используется для организации мониторинга помещения с записью событий. Особенностью данного датчика является наличие второго сенсора который перекрывает слепую зону под...
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что...
SONOFF MINIR2 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику...
Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. Пульт достаточно мощный для управления устройствами на достаточно большом расстоянии.
Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю , но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке .
386 грн
