Обратная связь Карта сайта
Емкостный датчик влажности почвы от DFRobot
код: DAT276
DFRobot
248 грн
  • Емкостный датчик влажности почвы от DFRobot
  • Отзывы (1)
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это положительно влияет на стабильность показаний и точность измерения датчика. Так же на стабильность показаний положительно влияет наличие на плате датчика стабилизатора напряжения питания, что дает возможность питать датчик напряжением от 3,3В до 5,5В. В комплекте идет кабель подключения, что позволяет очень просто и быстро подключить датчик к контроллеру или плате расширения. Данный датчик оригинальный от компании DFRobot. Разъём датчика полностью совместим с семейством датчиков Gravity.
Код производителя: SEN0193
Область применения:
  • Садовые растения
  • Интеллектуальное сельское хозяйство
  • Обнаружения влаги
Назначение выводов:
  • GND - Общий
  • VCC - Напряжение питания
  • AOUT - Аналоговый выход
  • Метод измерения влажности: ёмкостной
  • Тип выхода: аналоговый
  • Напряжение питания: от 3,3В до 5,5В
  • Выходное напряжение: от 1,2В до 2,5В
  • Интерфейсный разъём: PH2.0-3P
  • Размер: 98x23 мм
  • Вес: 15 грамм
Калибровка датчика:
  • Загрузите программу калибровки в контроллер
  • Откройте монитор последовательного порта и установите скорость передачи 9600
  • Запишите значение датчика, когда датчик подвергается воздействию воздуха, как «Значение 1». Это граничное значение для сухой почвы «Влажность: 0% относительной влажности»
  • Возьмите чашку воды и вставьте в нее зонд не дальше красной линии на диаграмме.
  • Запишите значение датчика, когда датчик подвергается воздействию воды, как «Значение 2». Это граничное значение влажной почвы «Влажность: 100% относительной влажности»
Компоненты на этой плате НЕ являются водонепроницаемыми, поэтому не погружайте плату дальше, чем красная линия (если вы хотите защитить компоненты попробуйте использовать широкую термоусадочную трубку вокруг верхней части платы или покрытие платы защитным лаком.)
Программа калибровки датчика влажности почвы:
#define sensorPin A0 // Определение вывода порта к которому подключен датчик влажности
Serial.begin(9600); // Открываем порт на скорости 9600 Бод
int val;
val = analogRead(sensorPin); // Считываем значение АЦП для порта, к которому подключен датчик
Serial.print(val); // Выводим полученное значение в последовательный порт
delay(100); // Повторяем считывание и вывод каждый 100 мс
Конечное выходное значение датчика зависит от глубины введения зонда и от того, насколько плотная почва вокруг него. Мы рассматриваем «value_1» как сухую почву, а «value_2» как влажную почву. Это диапазон обнаружения датчика. Например: Value_1 = 520; Значение_2 = 260. Диапазон будет разделен на три секции: сухая почва, влажная почва, вода. Связанные значения: (Ваши значения могут отличаться от приведенных)
  • Сухой датчик: (520 - 430]
  • Влажный датчик: (430 - 350)
  • Вода: (350 - 260)
Пример кода, работающего в показаниями датчика:
This example reads Capacitive Soil Moisture Sensor.
Created 2015-10-21
By berinie Chen
GNU Lesser General Public License.
See for details.
All above must be included in any redistribution
/***********Notice and Trouble shooting***************
1.This code is tested on Arduino Uno.
2.Sensor is connect to Analog 0 port.
const int AirValue = 520; // Вам необходимо заменить данное значение значением, полученным для сухого датчика
const int WaterValue = 260; // Вам необходимо заменить данное значение значением, полученным для полностью влажного датчика
int intervals = (AirValue - WaterValue)/3;
int soilMoistureValue = 0;
Serial.begin(9600); // Открываем последовательный орт на скорости 9600 Бод
soilMoistureValue = analogRead(sensorPin); // Читаем показания датчика
if(soilMoistureValue > WaterValue && soilMoistureValue < (WaterValue + intervals))
Serial.println("Очень влажная почва");
else if(soilMoistureValue > (WaterValue + intervals) && soilMoistureValue < (AirValue - intervals))
Serial.println("Влажная почва");
else if(soilMoistureValue < AirValue && soilMoistureValue > (AirValue - intervals))
Serial.println("Сухая почва");
delay(100);
Отзывы покупателей про Емкостный датчик влажности почвы от DFRobot
Артём (26.08.2020)
На измерение данного датчика каким-то образом влияет нагрузка на соседний в щите БП для светодиодов. Электрически они связаны только через сеть 220В. Никак не могу понять как он может влиять и как это исправить....
Есть вопросы по "Емкостный датчик влажности почвы от DFRobot" ?
