Обратная связь Карта сайта
Модуль разработчика для ESP32-WROOM
код: AOC654
296 грн
  • Модуль разработчика для ESP32-WROOM
  • Отзывы (15)
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с ESP32-WROOM.
  • USB разъём подключения: microUSB
  • Напряжение питания: 5В
  • Кнопки:
    • Сброс
    • Режим программирования
  • Подключение ESP32: беспаечное
Отзывы покупателей про Модуль разработчика для ESP32-WROOM
Игорь (03.05.2024)
Кому треба зручний фіксатор єсп на прогаматорі - по посиланню готові для друку файли ти ісходники.
https://drive.google.com/drive/folders/1uygGp4dBY3Aixh2o3oQPb9LNOd0QLjHV?usp=sharing
Дмитро Михайлюта (23.10.2023)
Отличный модуль, все работает.
Немного огорчило что коннекторы с шагом 2.54 размещены так, что не попадают в макетную плату с шагом 2.54.
Олег Николаевич (23.02.2023)
Прислали модуль с глючной CP2104 которая не определяется, отправил на замену. Удивительные сроки проверки озвучили, "неделя может две", сложно usb кабель воткнуть?. Отношение к покупателям просто супер!
admin (23.02.2023)
Дійсно, SIL2104 на модулі не реєструвалася в системі. Модуль замінили. Заміну перевірили - повністю працює. Вибачте за незручності.
Олег Николаевич (25.02.2023)
На цей раз модуль приїхав нормальний. Мріяв терміново перевірити 50 контролерів, перш ніж впаювати. У результаті +7 днів та +70грн.
Олександр (31.10.2022)
Получил товар без задержек. Модуль рабочий. Запрограммировал ESP-Wroom-32 без проблем. Использовал flash_download_tool_3.9.2.
Николай (15.06.2022)
Есть ли ссылка на сайт изготовителя данной платы?
Интересует полное описание и схема платы.
admin (29.06.2022)
Доброго дня. Нажаль такої інформації немає.
Павел (28.08.2021)
Для входа в режим записи , - нужно во время «Connecting….” нажать на 2-3 секунды кнопку «PROG” .
Сергей (08.04.2021)
Можно ли к этому модулю подключать esp32s ?
admin (08.04.2021)
Добрый день. Имеет совместимость с ESP32-WROOM.
Вячеслав (06.05.2020)
Купил, работает, доволен, рекомендую. В большинстве случаев шьет автоматически, никаких кнопок нажимать не приходится. Даже из deepsleep "вынимает" ESP32-ю, чтобы перепрошить :) без всякого нажатия кнопок. В некоторых случаях, при пользовании некоторыми IDE крайне редко, наличие кнопок все же помогает стартонуть процесс прошивки.
Сергей С. (04.12.2019)
Отличная вещь! Можно использовать вместо других плат разработки ESP32-WROOM или как програматор с последующим монтажем модуля в готовое устройство.
Кнопка Prog используется для соединения при прошивке, ее нужно удерживать нажатой пока не начнется заливка браза, потом можно отпустить.
У меня иногда эта кнопка не срабатывала при повторной попытки залить образ, но после нажатия на "Reset" проблема фиксится. Думаю, что это особенность самого модуля ESP32, а не данного адаптера.
Владимир (02.02.2020)
возможно у вас брак
судя по фото там стоит микросхема которая при прошивке сама делает сброс
в пользу этого же говорит то что в нормальном "чистовом" положении для прошивки ESP32 сначала нужно жать Reset а потом Boot
admin (10.02.2020)
Для загрузки программы необходимо при нажатой кнопке Boot кратковременно нажать Reset.
Есть вопросы по "Модуль разработчика для ESP32-WROOM" ?
