Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Данный модуль имеет антенну выполненную на печатной плате и подписанные выводы, что облегчает его использование. В отличии от младших моделей доступно большее количество портов GPIO, а также режим сна с низким потреблением питания. Для использования модуля с беспаечными макетными платами потребуется переходник, так как у модуля шаг выводов 2 мм, а не 2.54 мм.
Микромодуль: ESP8266MOD
Совместимость: полная ESP-12
Объем флеш-памяти: 4Мб
Оперативная память: 80Кб
Напряжение питания: 3.3В
Потребляемый ток в режимах:
Глубокого сна: <10uA
Полной остановки: < 5uA
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Мощность излучения: +24dbm
Порты GPIO: 11
Тип антенны: встроенная, на печатной плате
Беспроводные режимы:точка доступа / softAP / SoftAP + точка доступа;
Беспроводный протокол: 802.11 b / g / n;
Поддержка безопасности: Wi-Fi @ 2.4GHz, поддержка WPA / WPA2 режима безопасности
почему-то одно описания всех ESP-12x, тогда как они отличаются, и не только ценой. этот, к примеру, хоть и самый дорогой, но не самый функциональный...
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Модуль выполнен в формате ESP-12E и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое...
Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы...
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и...
235 грн
