Переходник с разъёма PH2.0 на штыревые коннекторы (4 pin)
код: AOC665
Доставка по Украине
11 грн
Отзывы
Переходник с 4-х контактного разъёма PH2.0 на штыревые разъёмы NDR-TM. Подходит для датчиков или исполнительных устройств с двумя цифровыми или аналоговыми сигналами.
Длина провода: 20 см
Количество проводов: 4
Ответная часть переходника: штыревая
Отзывы покупателей про Переходник с разъёма PH2.0 на штыревые коннекторы (4 pin)
Есть вопросы по "Переходник с разъёма PH2.0 на штыревые коннекторы (4 pin)" ?
Кабель-переходник между системой Crowtail и системой Grove. С его помощью можно подключить любой модуль Crowtail к базовому блоку Grove или к другим совместимым платам. Также он может подключить модуль Grove к Crowtail - Base Shield. Например, кнопка Grove –Button может подключаться к...
Каждый комплект поставляется с одним разъемом XH (2.0mm) и одним штекером JST (2.0mm) обжатым проводами 24AWG, которые окрашены в красный/чёрный цвет и имеют длину 15 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
19 грн
