Кабель-переходник между Crowtail и Grove от Elecrow
код: AOC667
Доставка по Украине
6 грн
Отзывы
Кабель-переходник между системой Crowtail и системой Grove. С его помощью можно подключить любой модуль Crowtail к базовому блоку Grove или к другим совместимым платам. Также он может подключить модуль Grove к Crowtail - Base Shield. Например, кнопка Grove –Button может подключаться к экрану Crowtail –Base, а кнопка Crowtail - может подключаться к Grove - Base Shield с помощью этого переходного кабеля.
Длина провода: 20 см
Переход: 3Pin к 4Pin
Отзывы покупателей про Кабель-переходник между Crowtail и Grove от Elecrow
Есть вопросы по "Кабель-переходник между Crowtail и Grove от Elecrow" ?
Переходник с 4-х контактного разъёма PH2.0 на штыревые разъёмы NDR-TM. Подходит для датчиков или исполнительных устройств с двумя цифровыми или аналоговыми сигналами.
Эти 4-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 24AWG окрашены в черный / зеленый / красный / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на...
Каждый комплект поставляется с одним разъемом XH (2.0mm) и одним штекером JST (2.0mm) обжатым проводами 24AWG, которые окрашены в красный/чёрный цвет и имеют длину 15 см.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
