16 грн
Отзывы
Коннектор SMD5050 SINGLE -L
Характеристики
Производитель - PROLUM
Тип товара - Коннектор
Дополнительно - Для светодиодной ленты 12V SMD 5050, одноцветной
Отзывы покупателей про Коннектор SMD5050 SINGLE - "L"
Есть вопросы по "Коннектор SMD5050 SINGLE - "L"" ?
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 2835 , 120 светодиодов на метр. Цвет свечения – Тепло-белый (2700-3000К). Данная лента относится к серии «лайт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Питание светодиодной ленты осуществляется напряжением 12...
Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно"...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Набор разноцветных светодиодов рассеянного света диаметром 3 и 5 мм. По 10 штук – 5 цветов: красный, желтый, зеленый, синий, белый.
75 грн
