Светодиодная LED лента гибкая 12В PROLUM IP20 2835/120 Series "SG" 5м
код: SKV343
Доставка по Украине
348 грн
Отзывы (5)
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 2835, 120 светодиодов на метр. Цвет свечения – Тепло-белый (2700-3000К). Данная лента относится к серии «лайт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Питание светодиодной ленты осуществляется напряжением 12 Вольт (постоянный ток). К преимуществам использования LED ленты можно отнести возможность ее разделения на сегменты без потери работоспособности.
Характеристики
Минимальный заказ - 5 метров (1 упаковка)
Производитель - PROLUM
Производитель светодиодов - SAMSUNG
Серия - SG
Тип товара - Светодиодная лента
Тип светодиода - SMD 2835
Потребляемая мощность - 12 Вт/метр
Количество светодиодов - 120 шт./метр
Цвет - Тепло-белый (2700-3000К)
Световой поток - 20-22 LmLED
Степень защиты - IP20 (не влагозащищенная)
Рабочее напряжение - 12V
Упаковка - 5м
Рабочая температура - 25 до 40 °C
Угол рассеивания - 120°
Срок службы LED 50,000 часов
Кратность резки - 2.5 см (3 светодиода)
Размеры - 8 х 5000 мм
Отзывы покупателей про Светодиодная LED лента гибкая 12В PROLUM IP20 2835/120 Series "SG" 5м
Анна (02.05.2024)
Скільки струму споживає 1 метр? Буду вдячна за відповідь.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Датчик движения с регулируемым временем срабатывания для устройств, питающихся напряжением постоянного тока от 5 В до 24 В. Для подключения используются стандартные круглые разъёмы. Датчик предназначен для управления светильниками, светодиодными лентами и другим оборудованием, которые должны...
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень...
44 грн
