Обратная связь Карта сайта
Модуль реле для ESP-01S V1.0
код: AOB597
8
Версия – V1.0 (без оптрона). Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
Поддерживается исходный код APP и LUA, его можно использовать для интеллектуального дома, IOT и других проектов DIY.
Модуль ESP-01/01S в комплект не входит!
  • Рабочее напряжение: DC 5В-12В
  • Рабочий ток источника питания: DC 250 мА
  • Дальность передачи: макс.расстояние передачи 100 м (открытое пространство, мобильный телефон с модулем WiFi)
  • Коммутируемая нагрузка: 10A / 250ВА
  • Размер: 37 x 25 мм
  • Вес: 30 г
