225 грн
Отзывы (4)
LiitoKala Lii-S1 – универсальное 1-канальное зарядное устройство с цифровым дисплеем и возможностью переключения тока заряда 0,5А/1А, которое подходит для зарядки NiCd/NiMH аккумуляторов (ААА, АА, SC, C) и Li-Ion/LiFePO4 аккумуляторов различных размеров (18650, 16340, 14500, 18350, 26650 и др). Зарядное устройство автоматически распознаёт NiCd/NiMH и Li-Ion аккумуляторы, а типы аккумуляторов LiFePO4 и Li-Ion 4,35В можно выбрать вручную при включении зарядного устройства.
Количество каналов: 1 с подвижным контактом «минус»
Напряжение тока, ток заряда, тип аккумулятора
Совместимые аккумуляторы:
NiMН / NiCd: C (R14), SC, пальчиковые АА и минипальчиковые ААА
Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35 В: от 10440 до 26650, в том числе 18650, 14500, 16340, 20700, 21700
подходит для аккумуляторов 18650 с защитой
Установка токов заряда / разряда: 0,5А / 1А
Автоматическое определение полярности
Определение полного заряда Ni-Cd / Ni-MH аккумуляторов по напряжению (1,48 В)
Определение полного заряда Li-ion аккумуляторов по напряжению (4,2 В / 4,35 В)
Входящее напряжение: DC 5 В
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala Lii-S1
Медведев Сергей (01.02.2022)
Зарядка мне понравилась, аккум. 21700 становится довольно туго (чуть-бы больше хода), характеристики немного занижены от натуральных, авто выбор типа аккумулятора работает отлично.
Зручна портативна зарядка - живиться вiд usb-зарядки (кабель micro-usb в комплекті) для мобiлок. Мені подобається що є індикація напруги акумулятора, а не 4 риски частини залишку заряда. Також плюсом э можливість обрати ток заряду - 1.0А. За швидку відправку замовлення - магазину плюс та подяка.
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
8 грн
