324 грн
Отзывы (6)
LiitoKala Lii S2 - универсальное зарядное устройство с двумя независимыми каналами и цифровым дисплеем. Универсальность данного зарядного устройства позволяет заряжать аккумуляторы различного размера: АА, ААА, С(R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы различного состава - Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion, LiFePO4. Зарядное устройство имеет уникальную функцию - автоматическое определение полярности вставленного аккумулятора.
Liitokala Lii S2 само определит где плюс, а где минус и начнет зарядку. Данная модель отображаются на дисплее параметры аккумуляторов: ёмкость, напряжение, ток заряда, тип аккумулятора, время работы, а также номер канала. Имеется возможность самостоятельно задавать ток заряда в диапазоне от 0.5 до 2А.
Модель: Зарядное устройство для определения автополярности Lii-S2
Универсальность зарядного устройства, вылазит недочетами в отдельных деталях.
Литиевые аккумуляторы заряжает нормально. А вот никель-металогидридные оно заряжает плохо. Старые и изношенные Ni-Mh аккумуляторы вообще невозможно ей заряжать. Новые Ni-Mh аккумуляторы - заряжает, но согласно индикатора емкости заряда - недозаряжает.
Аккумуляторы LiFePO4 и Ni-Cd - не пробовал.
Вердикт - умеет заряжать только Li-Ion.
Літій заряджає без проблем. Ni-MH - не завжди детектує, що акумулятор зарядився, якщо акумулятори не нові, тому зовсім без нагляду не залишаю. В цілому покупкою задоволений.
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3000mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому , но имеет выступающий над торцом (+) положительный контакт.
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
