126 грн
Отзывы (1)
Импульсный источник питания WX-DC1205 открытого типа мощностью 10Вт. Входное напряжение АС 100-260В, выходное напряжение 5В, максимальный ток нагрузки 2А. Размеры 63 х 21 мм.
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания WX-DC1205 5В 2А
Юрій (27.01.2023)
Даний має напругу на виході 4.97 вольта. При вхідній напрузі 230В. Через що не годиться в якості зарядки. Бо пристрої від нього хоч і заряджаються - але дуже повільно, бо максимальний струм, що я зміг взяти - 0.21А. То ж не рекомендую, бо він не відповідає заявленим характеристикам
Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый...
Разъемы XH-4Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 3S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 4 XH-PT коннектора. Размеры: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
Мощный импульсный источник питания AC-DC2406 открытого типа. Выходное напряжение 24В, максимальный ток 6А, мощность 150Вт. Предусмотрены защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания.
339 грн
