36 грн
Отзывы (9)
Данный разъем предназначен для увеличения расстояния подключаемого шилда к миникомпьютеру.
Разъем подходит ко всем миникомпьютерам имеющим на борту разъемы GPIO 2х20 При необходимости можно соединить два таких разїема.
Размеры: 51x23х5мм/2"x0.9"х0.2"
Длина штифта: 10мм
Pin интервал: 2.5мм/0.1"
Pin толщина: 0.6мм/0.02"
Вес: 6.5 г
Отзывы покупателей про Удлинитель портов GPIO для Raspberry Pi 2x20
Олександр (30.06.2023)
Хороший переходник, пины жесткие, но длинные (кусачки и порядок).
Це більше схоже на деталь для створення власних шилдів ніж на просто самостійний подовжувач портів.
По аналогії з компонентами на зразок https://arduino.ua/prod1167-konnektor-dlya-arduino-10pin
Плата для прототипирования Raspberry Pi - это удобная и функциональная плата, "надеваемая" на GPIO порт вашей Raspberry (любой версии в стандартном форм-факторе) для создания различных проектов на базе данного мини-компьютера. Самое интересное то, что имея несколько таких плат,...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Коннектор 4pin 2 ряда шаг 2.54мм. Незаменимая вещь для подключения на контроллеры таких устройств, как, например, Wi-Fi адаптер ESP-01 и др.
5 грн
