276 грн
Отзывы (1)
Импульсный источник питания WX-DC2412 мощностью 100Вт, напряжением 24В и максимальным током нагрузки 4А.
Модель: WX-DC2412
Входное напряжение: AC 100-240 В
Выходное напряжение: DC 24 В
Выходной ток: 4 A (с возможностью увеличения путем замены радиатора или установки кулера)
Защита от перегрузки по току
Защита от короткого замыкания
Размеры, ДШВ: 115 х 66 х 38 мм
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания WX-DC2412 24В 4А
Силантьев Сергей (19.02.2024)
Працює добре. Всі характеристики в нормі. Пульсація приблизно 15 мв.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Мощный импульсный источник питания AC-DC2406 открытого типа. Выходное напряжение 24В, максимальный ток 6А, мощность 150Вт. Предусмотрены защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания.
339 грн
