Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому, но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. Так же прибор измеряет потребляемую выходную мощность. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя. Характеристики:
Вариант подключения (вольтметр и нагрузка подключены к разным источникам питания)
Отзывы покупателей про Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 10А Ilya (14.10.2023) Підключив до соняшної панелі, в якої макс. струм 5А і напруга холостого ходу 23в. Годину пропрацювало, як прийшло сонечко - з деквайсу пішов димок, і все. Ответитьвячеслав (12.09.2023) Zamovlennya 384884 на индикаторе был оторван диод д1 пришлось впять другой! ОтветитьЄвген (09.02.2023) працює .маленький струм 50 +- мА не відображає взагалі .>400 відображає .яке мінімальне значення з якого починае видображати не знаю. блакитним яскравіше за червоний світить - це трохи неприемно . в цілому все гуд. ОтветитьАндрій (27.12.2022) Купив даний вольт-амперметр. Підключив до інших модулів (прикріплю домальовану схему, як в описі товару) Віталій (13.02.2023) У Вас переполюсовка по "струмовій" частині. В приборі, як написали раніше, чорні (мінус) з''єднані, перемичка в приборі мабудь вже перегоріла... В перетворювачі мінус по входу і виходу транзит, тому необхідно підключати як при використанні загального живлення. Отже - підключіть по лівій схемі в описі, тонкий червоний можна як на вхід перетворювача, так і на вихід (тоді прибор не буде працювати при напругах менше 4 В), жовтий на плюс виходу перетворювача, а тонкий чорний не використовуйте. ОтветитьРябоконь Юрій Валерійович (26.12.2022) Ампераж міряє з великою похибкою, на 3х амперах похибка складає 1А, вольтаж більш менш точно. ОтветитьАлексей (10.11.2022) В описании на странице товара: admin (03.12.2022) Одного разу через скарги з''ясувалось, що у багатьох пристроїв було встановлено мікросхеми живлення з вхідною напругою до 12В, тож ми вирішили попередити про це в описі товару. Наразі таких вже немає. ОтветитьIlya (14.10.2023) По ходу мені такі попалися. А написано до 30в, ось я і підключив до панелі. Нема тепер в мене більше вольтметрів. Вилетів саме по живленню. ОтветитьIlya (14.10.2023) На яку саме? Коротко - підключив по схемі 2 до соняшної панелі, тільки замість АКБ - МППТ контроллер. Хотів вимірювати напругу і струм який реально бере контроллер (він китайський і безбожно бреше). Підключив увечері, зранку попрацював допоки сонце не засвітило панель повністю, і не пішла напруга на живлення ~20 вольт. Погорів елемент поряд з роз''ємом живлення, його маркування - admin (14.10.2023) Надсилайте нам: Антон (18.04.2022) Недавно купил такой прибор для зарядного авто-АКБ. Знаю что тут написано что питание до 10В нужно отдельное питание на прибор. Антон (21.04.2022) К сожалению сгорел прибор при 18 вольтах по этой схеме, при 14 работал почти сутки нормально. Так что действительно надо делать доп питание <10V. ОтветитьАнтон (10.05.2022) Починил свой прибор, сгорел трехногий стабилизатор питания на плате - скорее всего на 3,3 В. Выпаял его чтоб не коротил, и на ноги единственного электролитического кондесатора подсоединил свой стабилизатор питания 7805 навесным монтажом. Получилось неэстетично, но зато работает. 5В кажется много, а стабилизатора на 3,3 не было, поэтому поставил туда еще диод, чтоб на нем сбрасывалось 0,7В дополнительно. ОтветитьИван (20.10.2022) Большое спасибо за схему подключения. Павло (04.02.2022) Зовні непоганий прилад. Яскравий різнокольоровий дисплей. Але є недолік (принаймні у мого екземпляру): струм до 0,02 А не вимірює (показує 0). Регулювання підлаштовувальним резистором не допомагає — він майже у крайньому положенні, на додачу й точність вимірювання струму невисока. Живлення подавав від окремого джерела 5 В. ОтветитьСтанислав (14.11.2021) Подскажите пожалуйста, могу ли я подключать этот вольт-амперметр по схеме приложенной ниже? admin (16.11.2021) В данном модуле установлен стабилизатор напряжения с максимальным входным напряжением 10В. При большем напряжении стабилизатор выходит из строя. Вольтметр имеет широкий диапазон входного измеряемого напряжения что затрудняет его питание от входного напряжения. По этой причине и требуется отдельный источник питания. ОтветитьСтанислав Дрегваль (21.11.2021) Спасибо за разьяснение. Проблема легко решена при помощи переменного резистора. Сам Вольтметр_Амперметр вполне адекватен и возможности его подстройки как по амперажу так и по вольтам, вполне покрыли необходимую ему калибровку. Михайло Медведский (06.11.2021) Магазин як завжди на висоті! Віктор (22.09.2021) Замовлення прийнято швидко, обробка, доставка - на висоті. admin (23.09.2021) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьМаксим (12.02.2021) Отлично вписался в лабораторный блок питания переделка компьютерного!)) Покупкой доволен! В описании доходчивая схема подключения! Сергей (19.12.2020) Высокая точность, СМЕШНО. ВРЕТ ПО ТОКУ ПОЧТИ НА 1.2 АМПЕРА И ПО НАПРЯЖЕНИЮ 0.75 ВОЛЬТ.ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ НА ВЫСОКОТОЧНОМ ПРИБОРЕ ПРОИЗВОДСТВА СССР. ОтветитьСергей (19.12.2020) заказывал прибор специально для тестов . ТАКОЙ КАК НА ФОТО 2 ТОНКИХ ПИТАНИЕ 3 ТОЛСТЫХ СИЛОВЫХ. ПРИШЁЛ ДЕШМАНСКИЙ ПРИБОР 3 ТОНКИХ ПРОВОДА. И 2 ТОЛСТЫХ СИЛОВЫХ. у вас уже были замечания по этому поводу. сказали что исправились. КАК ЭТО ПОНИМАТЬ. посылку проверял вскользь. в последстввии. БУДЕТ 100 ПРОЦЕНТНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПОСЫЛОК Ответитьadmin (30.12.2020) Добрый день. Разъемы бывают разные на данных приборах, зависит от партии. ОтветитьКошелевский Сергей (13.06.2020) В моем заказе среди разной мелочевки был ампервольтметр 100 В, 10 А. К нему было замечание : не производил измерение тока. После обращения в магазин удивился скоростью устранения замечания: сегодня послал - завтра получил исправный, причем бесплатно отправил и получил. Сергей (04.06.2020) Не понятное крепление на лицевой панели. Укажите, пожалуйста , размеры окна на лицевой панели. Ответитьadmin (05.06.2020) Крепление в корпус реализовано по средствам четырех защелок, размер внутренней части, что крепиться в корпус 44,5х26 мм. Размер внешней рамки 47х28мм Размер внутренней части рамки 36х18мм ОтветитьМихайло (17.11.2019) Купив три, працюють. От тільки нуль по струму не стійкий - без навантаження може мінятись від 0 до 0.03. ОтветитьДенис (15.08.2019) Амперметр врёт, к примеру подаю 1 А, а это прибор показывает 2,87 А. И это никак нельзя исправить родным подстроечным резистором. Его просто недостаточно. ОтветитьДенис (16.08.2019) Вольтметр работает нормально. Амперметр подключаю в разрыв минуса. Питание внешнее. Нагрузка в виде светодиодной ленты на 12В. Всё так, как на вашей схеме подключения №2. ОтветитьВладимир_Н (24.01.2019) Поставил последовательно нагрузке предохранитель 5 Ампер, надеюсь девайс не сгорит )), если будет К.З. Но наверное можно подобрать и само восстанавливающийся предохранитель. ОтветитьВячеслав (30.10.2018) С этой штукой и любым преобразователем напряжения можно сделать хороший лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и ограничения по току. Рекомендую. Ответитьмакс (03.02.2018) поставил на трансформаторное зарядное потому что из за пониженного напряжения в сети угробил аккумулятор 100ач ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 10А" ? Также рекомендуем ознакомиться:
