9 грнс НДС
от 25 шт.
8 грн
от 100 шт.
7 грн
Отзывы (5)
Пьезоэлемент диаметром 27 мм без встроенного генератора, может использоваться как датчик вибрации, так и как звуковой излучатель. Датчик применяется для регистрации вибраций, в ультразвуковых эхолотах, излучатель звука.
Модуль пьезодатчика вибрации и удара предназначен для определения параметров механического воздействия на датчик. Предназначен для регистрации вибрации и одиночных ударов. Модуль имеет аналоговый и цифровой выходы. Цифровой выход позволяет подключать к нему нагрузку током до 1А, что позволяет...
Электромеханический датчик наклона и вибрации, в отличии от ртутных аналогов, обладает аналогичной чувствительностью но абсолютно безвреден для пользователей и окружающей среды. Датчик срабатывает при угле наклона около 15 градусов. Срабатывание также происходит при тряске или вибрации,...
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Инфракрасный датчик представляет собой полностью законченное устройство приема информации, передаваемой ИК излучением. Малые размеры, низкое энергопотребление и удобство применения совместно с беспаечными макетными платами – вот неполный перечень достоинств этого помощника Ардуинщика.
Датчик LDT0-028K представляет собой гибкий компонент, содержащий 28 мкм пьезоэлектрической полимерной пленки ПВДФ с напечатанными трафаретной печатью серебрянными электродами, ламинированный полиэфирной подложкой 0.125 мм, и оснащен двумя гофрированными контактами.
274 грн
