Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-лента IP20
код: SKV398
Доставка по Украине
8 грн
19 грн
Отзывы
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Напряжение 12 В / 24 В. Огнестойкий корпус с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и удобной. Работоспособная плотность светодиодов составляет от 30 светодиодов до 90 светодиодов на метр.
Защита: IP20
Тип: полоса к полосе
Шаг штифта: 2,5 мм
Диапазон толщины: FPC> 0,2 мм
Полярность: QTY 4
Рабочее напряжение: DC3V ~ 24V
Номинальный Ток: 5А
Материал булавки: Фосфорная медь (Cu)
Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: (цоколь / основание) прозрачный / черный
Уровень огнестойкости UL94v-0
Отзывы покупателей про Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-лента IP20
Есть вопросы по "Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-лента IP20" ?
Светодиодная LED лента гибкая 24V PROlum™ IP20 5050120 Series "SG", RGB является тонкой печатной платой, с одной стороны которой напаяны светодиоды, а с другой находится наклеивающая основа.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2.3 версии с функцией wifi), и с iOS 4.3 или выше. Контроллер...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
К одной стороне переходника подключается батарея "Крона", вторая сторона вставляется в гнездо питаемого устройства.
10 грн
