Обратная связь Карта сайта
Блок питания импульсный 12В 72Вт 6А (с кабелем питания)
код: PWR135
Теги:   12В
358 грн с НДС
  • Блок питания импульсный 12В 72Вт 6А (с кабелем питания)
  • Отзывы (21)
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
  • Входное напряжение: 100-240VAC
  • Выходное напряжение: 12VDC 6A
  • Длина выходного шнура: 1,1 м
  • Длина шнура питания: 1,5 м
  • Разъем питания: 5.5x2.5 мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный 12В 72Вт 6А (с кабелем питания)
Ярослав (24.09.2023)
блок живлення працює, нагріву майже не чути, шнур живлення був в комплекті
Фіцяк Володимир (17.02.2023)
Блок живлення працює.
Кабель живлення не поклали !
Volodymyr (05.02.2023)
ЗАКАЗАВ.
Код виробника: P-72-12
Вхідна напруга: 100-240VAC
Вихідна напруга: 12VDC 6A
Довжина вихідного шнура: 1,1 м
Довжина шнура живлення: 1,5 м
Роз''єм живлення: 5.5x2.5 мм
Питання. Чому в немає шнура живлення?
admin (21.02.2023)
Олександр (11.08.2022)
Блок живлення якісний. Кабелі нормальні, щось схоже на силікон. На виході на холостому видає 12.35 В, при навантаженні при 3.5А нижче 12 В не просідає. Захист від КЗ працює (я випадково...).
Антіпов Максим (29.07.2022)
норм блок живлення зі стандартним вихідним розємом, використовую з iMAX B6 mini або для живлення інших пристроїв, все в порядку
Yeti (22.09.2021)
Вполне рабочий вариант, использую для мелкого чпу.
Максим (24.10.2019)
Брал для Imax B6, все подошло и работает. Спасибо магазину.
Василий (27.01.2019)
Отлично подошел к iMAX B6 МИНИ.
Спасибо магазину.
Андреевич (20.01.2018)
Как сильно он греется?
Если разместить между телевизором и стеной, вплотную не повредит электронике телевизора?
admin (22.01.2018)
При максимальной нагрузке греется до 40 градусов примерно.
Дмитрий (15.09.2015)
брал в комплект к зарядному Turnigy Accucell 6 50W 6A 1-6S.
при зарядке АКБ током 4.5А примерно минут через 20 сгорел силовой транзистор блока питания.
Т.е. при 14.7 В на АКБ, источник должен был давать 5.5А, при заявленных 6А.
Но может, брак просто. На меньших токах проблем не было.
Андрей Лобинский (04.05.2015)
Работает хорошо.
Можерин Александр (06.12.2014)
все нормально работает
Роман (02.10.2014)
скільки ват ?????????
admin (03.10.2014)
Шоб дізнатися скількі ват у пристроя на постійному струмі, треба помножити струм на напругу. Це АЗИ електоротехніки.
Евгений (19.06.2014)
Работает, но кабель писания с блоком не контачит, пришлось использовать свой кабель :(
admin (22.06.2014)
Не совсем понял, с каким именно блоком не контачит?
Евгений (25.06.2014)
http://arduino-ua.com/index.php?productID=581
Тут на первой фотографии сам блок питания, на последней - кабель, который одним концом втавляется в 220, вторым - в блок питания. Между этим кабелем и блоком питания контакт плохой.
Руслан (28.02.2017)
Да, есть проблемы с комплектным кабелем 220В, контакт в разьёме крайне плохой. Пришлось взять свой. А так меня блочик полностью устроил. К недостаткам можно так же отнести высокочастотный писк в простое.
Егор (19.05.2014)
Брал в комплекте с Зарядное устройство-балансир Imax B6 клон все хорошо работает.
Есть вопросы по "Блок питания импульсный 12В 72Вт 6А (с кабелем питания)" ?
