Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP20
код: SKV399
Доставка по Украине
12 грн
Отзывы
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и удобной. Работоспособная плотность светодиодов составляет от 30 светодиодов до 90 светодиодов на метр.
Защита: IP20
Тип: полоса к проводу
Провод: 22 ~ 20 AWG /
Рабочая площадь поперечного сечения провода: 0,34 ~ 0,5 мм² /
Диаметр провода: Макс. 2,1 мм /
Шаг штифта: 2,5 мм
Диапазон толщины: FPC> 0,2 мм
Полярность: QTY 4
Рабочее напряжение: DC3V ~ 24V
Номинальный Ток: 5А
Материал булавки: Фосфорная медь (Cu)
Материал корпуса: ПК
Цвет корпуса: (цоколь / основание) прозрачный / черный
Уровень огнестойкости UL94v-0
Отзывы покупателей про Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP20
Есть вопросы по "Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP20" ?
Светодиодная LED лента гибкая 24V PROlum™ IP20 5050120 Series "SG", RGB является тонкой печатной платой, с одной стороны которой напаяны светодиоды, а с другой находится наклеивающая основа.
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная...
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Напряжение 12 В / 24 В. Огнестойкий корпус с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и...
