124 грн
Отзывы (2)
Клеммная колодка под винт предназначена для надежного подключения проводов к контактам контроллера Arduino UNO. На плате с разъёмами предусмотрено крепёжное отверстие для крепления через стойки к плате контроллера.
Отзывы покупателей про Плата-клеммник для Arduino UNO
Євгеній (20.10.2021)
Все швидко, та якісно, як завжди. Дякую за гарну роботу.
Arduino Сенсор шилд позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся периферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с...
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера.
Макетная монтажная плата для использования с контроллером Arduino UNO. Плата удобна тем, что Вы можете перенести свою конструкцию с беспаечной макетной платы на более надёжную плату под монтаж пайкой. На плате выведены все контакты контроллера, кроме ISP разъёма, что делает неудобным но...
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
