14 грнс НДС
Отзывы (1)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м.
Отзывы покупателей про Кабель 24AWG в силиконовой изоляции 50 см (красный)
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 24AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
16 грн
