Кабель 24AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)
код: FCC397
Доставка по Украине
9 грнс НДС
Отзывы
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 24AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Модель: AWM3135
Калибр: 24AWG
Стандарт: UL758/UL1581
Диаметр сердечника: 7/0,2 мм
Диаметр кабеля: 0,6 мм
Толщина изоляции: 0,78±0,05 мм
Диаметр кабеля: 2,20±0,1 мм
Температура до: 200°С
Напряжение до: 600В
Испытательное напряжение: 6000В
Растяжение: ≥ 0,352 кгс/см²
Cопротивление проводника: ≥ 89,3 мΩ/м
Цвет: красный
Отзывы покупателей про Кабель 24AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)
Есть вопросы по "Кабель 24AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)" ?
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 22AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 20AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 60 х 80 мм.
29 грн
