HDMI LCD дисплей 10.1 дюйма, выполненный по IPS технологии с разрешением 1280×800 и 10.1 дюйма емкостной сенсорной панелью с поддержкой до десяти касаний разработан для использования с мини-компьютерами и стационарными компьютерами. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с отверстиями для крепления платы компьютера, опорой, позволяющей фиксировать дисплей под углами наклона 30°/45° и комплектуется сетевым блоком питания.
IPS матрица с разрешением 1280×800
Ёмкостной сенсорный экран с поддержкой десяти точек касания
Работа с Raspberry Pi под Raspbian и Ubuntu без драйверов с одним касанием
Работа с настольными компьютерами под Windows 10/8.1/8/7 без драйверов с 10 касаниями
Совместимость с Banana Pi, Banana Pro под Lubuntu и Raspbian
Собместимость с BB Black под OS Angstrom
HDMI интерфейс для подключения видео и USB интерфейс для подключения сенсорной панели
Управление подсветкой для высокой энергоэффективности
Размеры: 290 x 200 x 35 мм
Вес: 1050 грамм
Питание: Внешнее
Корпус:
Материал: высококачественный чёрный акрил
Упор с выбором угла наклона 30°/45°
Отверстия для крепления Raspberry Pi, BB Black, Banana Pi
Комплектация:
10.1 дюйма HDMI LCD (B) дисплей: 1
Черный держатель: 1
Комплект винтов: 1
HDMI кабель: 1
Кабель USB тип A - micro B: 1
Блок питания 5 В 2.5 A с USB выходом: 1
Отзывы покупателей про 10.1" Дисплей IPS TFT 1280x800 с сенсорным экраном для Raspberry Pi
Есть вопросы по "10.1" Дисплей IPS TFT 1280x800 с сенсорным экраном для Raspberry Pi" ?
TRANSCEND 16GB MicroSDHC Class10 U1. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Понижающий преобразователь напряжения с 8-25В до 5.2В с четырмя USB разъёмами и максимальным выходным током до 8А. Высокое качество компонентов и монтажа позволило достичь максимального выходного тока при очень малых размерах преобразователя. Преобразователь отлично подходит для использования...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Высококачественный HDMI кабель с надежным плетенным шнуром длиной 3.0 м. Возле разъемов стоят ферритовые кольца для уменьшения помех. Кабель подходит для Raspberry Pi, Hackberry и другим мини-компьютерам с полноценным разъемам HDMI, а так же и с обычными бытовыми устройствами.
Удлинитель USB со стандартными разъемами типа А. С одной стороны папа, с другой мама. Используется для подключения переферии к компьютеру.
72 грн
