397 грн
Отзывы (13)
Малогабаритный модуль цветного ЖК-дисплея с IPS матрицей, диагональю 2 дюйма, разрешением 240 × 320, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI.
Код производителя: 17344, 2inch LCD Module
Интерфейс: SPI
Драйвер: ST7789
Интерфейс: SPI
Цвет дисплея: RGB, 262K цветов
Разрешение: 240 × 320
Подсветка: светодиодная
Рабочее напряжение: 3,3 В - 5В
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Отзывы покупателей про 2.0" 240x320 TFT LCD SPI модуль от Waveshare
Дмитро (24.01.2024)
Замовив, отримав, підключив "як в книжці пише" і вже хотів робити повернення) Не працював - були різні полоси і інші графічні дефекти... Та вирішив спробувати підключити до 5v замість 3.3v - все працює!!
Давно лежал дисплей, вот дошли руки проверить с Ардуино Уно
Работает от 5В, важно напряжение питания должно совпадать с напряжением логических сигналов. Т.е. если питаем от +5В то и уровни сигналов должны быть 5В. Если подключить VCC на 3,3В и напрямую на выводы DO ардуино, то не будет работать.
Для проверки лучше использовать библиотеки Adafruit_GFX, Adafruit_ST7789, возможно понадобиться доставить Adafruit_BusIO.
Для примера Adafruit ST7735 and ST7789 Library - graphicstest_st7789 нужно подключать вывыdоды дисплея к следующим пинам Arduino Uno:
VCC - VCC+5V
GND - GND
DIN - D11
CLK - D13
CS - D10
RST - D9
DC - D8
BL - back light,подсветка.
Если не подключать BL вовсе или на логическую 1 - то подсветка будет светить. На логический 0, гаснет. Можно подключить на вывод ардуино поддерживающий ШИМ-PWM (например D6), то можно регулировать яркость подсветки при помощи функции AnalogWrite.
В примере graphicstest нужно раскомментировать строку относящиеся к дисплею 2" ST7789
tft.init(240, 320); // Init ST7789 320x240
Про команды библиотеки Adafruit_GFX полезно почитать
http://robocontroller.ru/news/opisanie_biblioteki_adafruit_gfx_dlja_arduino/2015-04-26-56
Про киррилические символы для Adafruit_GFX гуглите функцию utf8rus.
Цвета дисплея яркие, контрастнё1ые, красивые, углы обзора большие.
Вагаюся щодо придбання данного дисплею, на сторінці товару тут та у виробника вказано що дисплей має 262к кольорів (18біт), але на вікі виробника сказано що дисплей використовую схему RGB565 замість RGB666 (обидва підтримуються драйвером ST7789) що відповідає 65к кольорів (16біт), тому якось не дуже зрозуміло скільеи кольорів в дійсності?
на сайте производителя
https://www.waveshare.com/wiki/2inch_LCD_Module
написано:
Specifications
Operating voltage: 3.3V/5V
Interface: SPI
LCD type: IPS
И схема подключения к Arduino без согласователей и на +5 VCC. Пожалуйста, измените описание на Вашем сайте.
в вике написано что питание 3.3V/5V
у Вас на сайте 3.3V - кому верить ?
Дело не столько в питании сколько в необходимости согласования уровней. Пожалуйста прокомментируйте.
На сайте производителя указано: Operating voltage: 3.3V
Так как на плате дисплея установлен понижающий стабилизатор напряжения то, возможно, напряжение питания может достигать 5В.
В один прекрасный день (через 8-9 месяцев эксплуатации) дисплей начал зависать. Не отрисовывал картинку до конца. Модуль нужен был срочно, но в магазине его не оказалось. Нашел на Али сам дисплей (не модуль), стоимость с доставкой 4,55 американских гривен)).
Прод прислал модель BL206L-1S1, по выводам он такой же. Перепаял и все снова заработало.
Это мой первый дисплей, как и первый проект на arduino.
Использовал фирменную библиотеку с Вики странички производителя. Мне кажется он медленно прорисовывает. Порыл в нете, вроде бы есть побыстрее библиотеки. Буду пробовать.
1.47-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 172 × 320 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V3 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры....
1.69-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V2 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры....
Этот дисплейный модуль собран на IPS дисплее 1,14 дюйма с разрешением 240х135 точек, палитрой в 65К цветов на драйвере ST7789. Размеры дисплея и подключение небольшим количеством проводов делает этот модуль незаменимым при оздании малогабаритных и автономных устройств. Подключать модуль можно...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
69 грн
