1.14" SPI дисплейный модуль 240х135 65К цветов от Waveshare
код: DPC450
Доставка по Украине
280 грн
Отзывы (6)
Этот дисплейный модуль собран на IPS дисплее 1,14 дюйма с разрешением 240х135 точек, палитрой в 65К цветов на драйвере ST7789. Размеры дисплея и подключение небольшим количеством проводов делает этот модуль незаменимым при оздании малогабаритных и автономных устройств. Подключать модуль можно как к контроллеру Arduino так и мини-компьютеру Raspberry Pi и другим устройствам с SPI интерфейсом.
Код производителя: 18231, 1.14inch LCD Module
Расположение и назначение выводов:
Название вывода
Назначение вывода
VCC
Напряжение питания от 3.3В до 5В
GND
Общий
DIN
Вход данных SPI интерфейса
CLK
Вход синхронизации SPI интерфейса
CS
Сигнал выбора кристалла. Активный уровень низкий
DC
Сигнал выбора Данные/Команда. Высокий уровень - передача данных
Добрий день. за посиланням підєднання виводів до разбері, ардуіно і стм. у двох перших виходи 5 вольтові. в даташиті на чіп сказано, що виводи 3 вольтові. уточніть модуль перевірявся на підключення на пряму до ардуіно борди.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную...
Яркий, экономичный, красочный TFT IPS дисплей 1.3" достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете.
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21 с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
98 грн
