Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя
код: SKV415
Доставка по Украине
3 грнс НДС
Отзывы
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Наконечник изготовлен из сплава лужённой меди. Изоляция сделана из поливинилхлорида, не поддерживающего горение. Подходит для проводов диаметром 0,5-1,5 мм². Допустимое значение тока — 15А. Пододит для использования в температурном диапазоне от -10°С до +75°С.
Характеристика:
Сечение: 0,5-1,5 мм²
Разъём: гнездо
Размер штекера: 0,8х4,75 мм
Длина: 20 мм
Материал: лужённая медь
Материал изоляции: поливинилхлорид
Не поддерживает горения
Допустимое значение тока: 15А
Цвет: синий
Отзывы покупателей про Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя
Есть вопросы по "Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя" ?
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
7 грн
