3 грнс НДС
Отзывы
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Наконечник изготовлен из сплава лужённой меди. Изоляция сделана из поливинилхлорида, не поддерживающего горение. Подходит для проводов диаметром 0,5-1,5 мм². Допустимое значение тока — 10А. Пододит для использования в температурном диапазоне от -10°С до +75°С.
Характеристика:
Сечение: 0,5-1,5 мм²
Разъём: гнездо
Размер штекера: 0,8х6,35 мм
Длина: 21.5 мм
Материал: лужённая медь
Материал изоляции: поливинилхлорид
Не поддерживает горения
Допустимое значение тока: 10А
Цвет: красный
Отзывы покупателей про Клемма кабельная плоская (мама) 0.5-1.5мм2, 6.35х0.8мм, красная
Есть вопросы по "Клемма кабельная плоская (мама) 0.5-1.5мм2, 6.35х0.8мм, красная" ?
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
9 грн
