Адаптер порта USB 4-в-1 (USB-A - micro-USB - Type-C)
код: SKV420
Доставка по Украине
37 грн
от 10 шт.
35 грн
от 20 шт.
32 грн
Отзывы (3)
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры: 34x36x10 мм
Отзывы покупателей про Адаптер порта USB 4-в-1 (USB-A - micro-USB - Type-C)
Viktor (25.04.2024)
Доброго дня чи можете додати фото зі зворотної сторони
Очень прикольный переходник! Применений масса! К примеру когда к ПК подключен кабель USB2.0A-micro-B то и приходится подключать разные программаторы то переходник просто не заменим! Доставка - пушка-ракета! Ахтунг, на АлиЕкспресс встречаются подобные переходники, у которых не разведены дорожки для DATA+/- В этом магазине - все топчик!
Ещё Не придумал применения, но думаю что понадобится при тесте usb девайсов. Если что, в идеале сразу пропаять контакты портов, а то у. Аня был непропай
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку и отлично подойдет для применения в самодельных блоках питания, зарядных устройствах и прочих самодельных устройствах.
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
110 грн
