Обратная связь Карта сайта
Ультразвуковой датчик расстояния US-025
код: DAT301
39 грн
  • Ультразвуковой датчик расстояния US-025
  • Отзывы (5)
Ультразвуковой датчик US-025 – это эхолокационный дальномер (сонар), который не имеет "слепых зон". Может измерять расстояние от 2 до 600 cм, точность достигает 3 мм. По распиновке совместим с модулем HC-SR04 и имеет аналогичные характеристики.
Характеристики
  • Рабочее напряжение 3.8 - 5.5В
  • Потребляемый ток 6 мА
  • Частота 40 кГц
  • Максимальная дистанция 600 см
  • Минимальная дистанция 2 см
  • Разрешение 3 мм
  • Ширина импульсов 10 мкс
  • Угол 15 градусов
  • Внешние габариты 37x20x15 мм
Рекомендуем дополнительно приобрести кронштейн для крепления.
Принцип работы
1. На выход trig (триггер) посылаем высокий уровень в течении как минимум 10мкс
2. Модуль начинает отсылать ультразвуковые импульсы с частотой 40 кГц и принимает их обратно, если в зоне видимости есть какие-либо препятствия
3. Если сигнал возвращается, модуль устанавливает низкий уровень на выходе echo на 150мс. По времени, которое прошло с п.1 до низкого уровня на выходе echo можно рассчитать расстояние до препятствия по формуле:
расстояние = ( time * sound velocity ) / 2
где time - замеренное время импульса, sound velocity - скорость звука (340м/с)
Статьи
Отзывы покупателей про Ультразвуковой датчик расстояния US-025
KrisSik (06.06.2022)
Датчик працює, все ок
Чупилка Данило Анатолійович (21.09.2021)
Півтора тижні тому, замовив ультразвуковий датчик. При підключенні сплутав входи, внаслідок чого плата розігрілася і сигнал зчитується лише до 54 см. Сервісом задоволений, товар відповідає опису.
Павлов Вячеслав (03.04.2021)
Отличный датчик, как мне показалось, показания точнее нежели у JS SR04T.
Вячеслав Чихман (21.08.2020)
Некоторое время назад получил ультразвуковой датчик расстояния US-025 то магазина arduino.ua.
Датчик использую для определения степени заполнения водоема для системы автоматического полива. Датчик работает в паре с модулем ESP8266 поэтому взял именно US-025, так как он поддерживает питание от 3,3В. Ознакомится с работой устройства можно по ссылке http://mgt24.info/ua/home.html#5eb4368b704a08013460c52f/0
Илья (20.08.2020)
Сегодня забрал два hc-sr04 и один us-05. Все рабочие, спасибо. Для удобства использую библиотеку "arduino-lib-hc-sr04". Датчики хорошие, довольно точные. Но разницы между ними я определить не смог))
Есть вопросы по "Ультразвуковой датчик расстояния US-025" ?
