122 грн
Отзывы (1)
Модуль тестирования датчика HC-SR04 позволяет без микро-контроллера проверить (а так же использовать) ультра-звуковой датчик HC-SR04 и ему подобные. Достаточно подключить датчик в разъем, подать питание – и сразу можно динмически мерять расстояние до объекта.
При измерении расстояния площадь измеряемого объекта должна быть не менее 0,5 квадратных метра, он должен быть гладким и иметь сихорошую отражательную способность - в противном случае это повлияет на точность измерений.
Значение измеренного расстояния может быть отображено как на дисплее так и выведено в последовательный порт
Цифровой дисплей подключается непосредственно к ультразвуковому модулю и питается от напряжения 5В
Последовательный порт имеет контакты VCC, TX, RX и GND для подключения к микроконтроллеру или USB-UART переходнику. Скорость обмена данными 9600 Бод. Выходной формат данных: "D:XXX/r/n" где XXX значение расстояния с сантиметрах.
модуль построен на высокопроизвоительном процессоре STM8S103
цифровой дисплей
данные могут выводиться через последовательный порт
измеряемое расстяние: 3см – 400см
индицируемые единицы измерения: см
погрешность измерения: ~ 1%
рабочее напряжение: 5В
габаритны размеры модуля: 24.2×35.1мм
Описание интерфейса:
VCC, GND: подача напряжения питания 5В
2.54 мм разъём: Подача напряжения питания 5В
TX: Выход последовательного интерфейса
RX: Вход последовательного интерфейса
NRST, SWIN: зарезервированы и используются при перепрограммировании микроконтроллера STM8
Отзывы покупателей про Модуль тестирования датчика HC-SR04
Олександр (04.01.2023)
Заказ пришел быстро!!!
Огорчило только проц стоит N76E003AT20 вместо STM8S103.
После сравнения в интернете найдено:
STM8S103 если выводы VCC, TX, RX, NRST, SWIN, GND.
N76E003AT20 если выводы VCC, TX, RX, DIO, CLK,GND.
После срисования схемы подтвердилось N76E003AT20.
Есть ещё другие процы китайцы ставят.
Пруф https://www.electroschematics.com/an-ultrasonic-shortcut-getting-the-hc-sr04-transducer-up-and-running-fast/
Ультразвуковой датчик US-025 – это эхолокационный дальномер (сонар), который не имеет "слепых зон". Может измерять расстояние от 2 до 600 cм, точность достигает 3 мм. По распиновке совместим с модулем HC-SR04 и имеет аналогичные характеристики.
Акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на робоплатформы и другие электронные самоделки. Форма кронштейна выполнена под углом в 90 градусов.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
225 грн
