Набор Г-образных ключей TORX с отверстием 9 шт. Т10-Т50 Cr-V INTERTOOL HT-0604
код: WTU339
Доставка по Украине
98 грн
Отзывы
Набор Г-образных ключей TORX с отверстиями 9 шт., Т10-Т50, Cr-V INTERTOOL HT-0604
Код производителя: HT-0604
Типы ключей: Г-образные TORX
Количество ключей: 9 ед.
Размеры ключей: Т10-Т50
Материал: хром-ванадиевая сталь
Твердость по шкале Роквелла: 52-55 HRC
Вес: 0,298 кг
Отзывы покупателей про Набор Г-образных ключей TORX с отверстием 9 шт. Т10-Т50 Cr-V INTERTOOL HT-0604
Есть вопросы по "Набор Г-образных ключей TORX с отверстием 9 шт. Т10-Т50 Cr-V INTERTOOL HT-0604" ?
Набор состоит из 9 шт. Г-образных шестигранных ключей размером 1.5 - 10мм. Применяется для завинчивания болтов со шлицом шестигранной формы. Литые ключи из хром-ванадиевой стали имеют высокие эксплуатационные характеристики и защищены от коррозии. Матовое покрытие позволяет поддерживать...
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Щупы для мультиметра длиной 1 метр. Каждый щуп красного и черного цвета для избежания ошибок в определении полярности. С одной стороны разъем типа "банан" (подключается к мультиметру), с другой стороны зажим типа "крокодил"
Универсальный переходник для внутрисхемного программирования AVR микроконтроллеров для программаторов, имеющих стандартный 10-пиновый интерфейс для подключения к устройствам с 6-пиновым разъемом. Подходит для программирования контроллеров Arduino и других контроллеров с 6-пиновым ISP...
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 140 штук – 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
145 грн
