Обратная связь Карта сайта
Отладочная плата STM32F401CCU6 (QFN48)
код: DPC398
Внимание! В продаже имеется уцененный "Отладочная плата STM32F401RCT6 (LQFP64)"
Теги: STM32   ARM
195 грн с НДС
  • Отладочная плата STM32F401CCU6 (QFN48)
  • Отзывы (22)
Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6, архитектура ARM, семейство Cоrtex-M4. Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной памяти и частотой 84МГц. Производительность составляет 105 DMIPS. На борту присутствуют 11 таймеров, I2C, USART, SPI и т.д. Плата изготовлена в компактном форм-факторе, размеры составляют всего - 56х22х5мм. Подключение к компьютеру производится по средствам разъема Type C. Для программирования и отладки программ необходим программатора. Программатор в комплект платы не входит!!!
На плате контроллера установлен переключатель вариантов загрузки.
  • Микроконтроллер: STM32F401
  • Корпус чипа: QFN-48
  • Ядро: ARM Cortex-M4
  • Тактовая частота ядра: 84 МГц
  • Производительность: 105 DMIPS
  • Блок вычислителя с плавающей точкой: присутствует
  • Объём памяти программ: 256 Кбайт
  • Объём оперативной памяти: 64 КБайт
  • Тип разъёма: Type-C
Отзывы покупателей про Отладочная плата STM32F401CCU6 (QFN48)
Олексій Семенович (16.11.2023)
Узяв пару замість DPC420.Гірше. Немає програмування через UART, тільки ST-LINK, номери портів з одного боку плати, а не з двох.
Але працює.
admin (17.11.2023)
В контролері uart bootloader присутній й працює. Перевірено. Режим завантаження обирається перемикачем на платі.
Олексій Семенович (17.11.2023)
Незле було б додати до опису, яким саме перемикачем вмикається UART bootloader.
Максим (27.04.2024)
Олексій Семенович: бутлоадер находится в System Memory,
вариант переключателей 01
Sattva (14.11.2023)
При покупке учтите что там нет штырька для дебаг порта. Это крайне неудобно. Поэтому лучше прикупить сразу.
Некоторые скажут что можно запаять. Да, но здесь есть неприятность.
Ничего не понял. Запаять провода можно или нет?
Чтобы не ломались возьмем селиконовые крепкие, дорогие. Даже в этом магазине есть в продаже.
От китайских "волосин" давно нужно отказаться.
Прикупить штырьки для Debug port?
Так на картинке они есть в комплекте
на ноябрь 2023. Или их там нет?
admin (14.11.2023)
Доброго дня. Плата комплектується трьома контактними гребінками.
Sattva (17.11.2023)
Підтверджую. Всі штирі на місці, в комплекті.
Валентин (08.07.2022)
Замовляв. Все добре. Плата дуже непогано виконана.
Роман (06.06.2022)
Некоторые скажут что можно запаять. Да, но здесь есть неприятность. При интенсивном использовании провода быстро ломаются а перепайка уже будет посложнее. Ди и количество таких перепаек ограничено.
Bohdan (01.07.2021)
Виправте опис. Так як у даної плати 64кБ RAM, та 256кБ FLASH
Силка на оф. сайт https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f401.html
96кБ RAM STM32F401xx - CD CE RD RE VD VE
515кБ FLASH - CE RE VE
admin (02.07.2021)
Доброго дня. За вашим посиланням є таблиця в якій вказані різновиди цього контролера. На платі встановлений STM32F401CCU6 тобто STM32F401CС і в нього 64К/256К Так вказано і в описі товару.
Bohdan (03.07.2021)
Все вірно, в описі так. Але у даного товару у розріл "Характеристики:" тільки половину параметрів мають відношення до даної позиції. Якби йшлось про цілу лінійку (серію 401) оk. А так людина може розгубитись, і подивиться в характеристики (у Вас на сайті), а опису не придати уваги.
Просто в розділі "Характеристики:" виправте дані яким відповідає даний товар.
admin (08.07.2021)
Що саме не відповідає дійсності?
Иван (05.12.2020)
Подскажите, где можно найти примеры по работе с платой?
Плата не поддерживается средой Arduino IDE?
admin (07.12.2020)
Примеров работы с STM32 в сети существует много, для работы с такими контроллерами используют среды разработки например MDK-ARM Keil, CubeIDE и длругие.
Алексей (21.10.2020)
А на этой плате точно установлен STM32F401CCU6? Потому что согласно предоставленной принципиальной схеме там установлен STM32F401CBU6.
admin (22.10.2020)
Маркировка на чипе соответствует описанию.
Сергій (03.03.2020)
Доброго дня,
Плануєте схему дадати?
admin (03.03.2020)
Если схему найдем - добавим.
Андрій (06.03.2020)
Вона?
https://www.electrodragon.com/w/File:STM32_Mini_F401_STM32F401CCU6_SCH.jpg
admin (07.03.2020)
Спасибо, похожа. Добавили.
Victor (26.07.2021)
https://stm32-base.org/boards/STM32F401CCU6-STM32-Mini-F401
Есть вопросы по "Отладочная плата STM32F401CCU6 (QFN48)" ?
