229 грнс НДС
Отзывы (16)
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico, который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и контроллерами Arduino.
Raspberry Pi Pico построен на микроконтроллере RP2040 собственной разработки Raspberry Pi Foundation. Контроллер содержит два ядра ARM Cortex-M0 с максимальной тактовой частотой 133 МГц и 264 кбайт памяти. Оперативная память разбита на шесть банков. Используя шину QSPI можно подключать до 16 Мбайт дополнительной флэш-памяти к штатным 2 Мбайтам. Есть два UART интерфейса, контроллеры шин SPI и I2C. Для подключения внешних устройств доступен контроллер USB 1.1 с PHY. Raspberry Pi Pico может работать в режимах host и как устройство.
Для программирования доступен полный инструментарий GCC, включающий библиотеки для использования стандартных функций и периферии. Так же поддерживается разработка программ на MicroPython и Microsoft Visual Studio. Для программирования контроллера не требуется дополнительный программатор - достаточно переместить код программы на устройство контроллера (контроллер виден для компьютера как стандартный USB накопитель).
Габариты Raspberry Pi Pico не превышают 51 x 21 мм. Плату можно питать и программировать через порт micro-USB.
На плате расположены 30 контактов GPIO для подключения внешних компонентов. Микроконтроллер может управлять 16 каналами PWM, что значительно расширяет возможные сферы применения Raspberry Pi Pico.
RP2040 микроконтроллер, разработанный Raspberry Pi в United Kingdom
Двухядерный процессор ARM Cortex M0+ с гибким управлением рабочей частотой до 133 МГц
264КБ оперативной SRAM памяти и 2МБ программируемой Flash памяти
Контакты для подключения к макетной плате
Поддерживаются USB 1.1 Host и Device режим
Режимы низкого энергопотребления
Загрузка программ простым перетаскиванием файла через USB
Для хоббі та всестороннього розвитку норм штука. Є нюанси по програмуванню на Python (необхідно заливати бібліотеки тільки через Thonny) але то фігня. Єдиний величезний мінус -- відсутність бездротового зв''язку. ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth -- все одно. Сподіваюсь виробник не закине цю серію і в майбутньому щось додасть (для мене ідеально це ZigBee)
Пробовал программить как указоно здесь - https://wiki.iarduino.ru/page/pi-pico-arduino/ - норм, аддон установился, Blink прошился, светодиод на плате мигает. COM порт не установился, в статье приведён способ как это исправить - загрузить в Пико файл, но скачанный архив не открывается.
То офигенное ощущение, когда получаешь двухядерный Cortex-M0+ с тактовой до 133 МГц по цене Uno.
3.3V, возможно питание от 5V через наплатный импульсник.
Для бОльшей точности АЦП рекомендуют напаять опорник на вход референсного напряжение.
Хороший, понятный даташит.
"Родной" компилятор C/C++ и Микропайтона. Последняя, 11 версия под винду ставится с бубном и работает через CYGWIN, но в принципе есть нативная виндовая 10-я версия.
Отдельно качаются "малиновская" библиотека и примеры.
Есть два Arduino порта. Родной MBED, и от Earle F. Philhower.
Последний вроде чуток компактнее, включает "родные" малиновские библиотеки, короткую документацию по функциям и встроенные примеры.
Как ставить из оболочки Ардуино здесь: https://arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/install.html
Сам порт здесь: https://github.com/earlephilhower/arduino-pico
По заявкам трудящихся, отзыв:
Большое спасибо за оперативное оформление и доставку товара, брал 3шт. Цена по моему выросла за месяц, но могу и ошибаться, мог перепутать.
По товару данная плата идет голая (в смысле без распаянных гребенок и гребенок нет в комплекте).
Питание платы 5В/3.3В, рабочее напряжение входов/выходов 3.3В. Полевики с лог. управлением работают отлично (желательно брать с мин значением открытия 2.4В и меньше, это про P канальные).
Плата будет отличной находкой для тех кто не знает C/C++, но хоть как-то знает Python, так как она поддерживает MicroPython.
Пока что для меня отличная альтернатива Arduino Uno со своими плюсами и минусами.
ИМХО
Плюсы:
1.Быстрое написание скриптов на Micrpython (в моем случае небольшая интерпретация с Python уже написанного)
2. поддержка 2 интерфейсов посл. передачи данных UART
3. Габариты
4. По докам 2 ядра что подразумевает "многопоточность" обработки задач.
Минусы:
1. Как для быстрого старта обучения маловато наглядных примеров и проектов(конкретно на данном девайсе), если идти по пути МанкиБизнес, просто взять и повторить за кем то. У ардуины их намного больше
2.Напряжение GPIO, схемотехнически для некоторых решений привидеться подстраиваться под 3.3В
3.Скорость обработки прерываний на Micripython чуть больше чем в C|C++ (если в С это 1-10мксек то в Micripython 50-100мксек). Но тут опять же все зависит от проекта и задачи
Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO...
Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6 , архитектура ARM , семейство Cоrtex-M4 . Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Raspberry Pi Pico W это вторая версия платы разработчика от Raspberry Pi разработанная на микроконтроллере RP2040. Основное отличие от прошлой версии это поддержка беспроводной локальной сети WiFi IEEE 802.11 b/g/n и Bluetooth® 5.2 по средствам установленного чипа Infineon CYW43439 ....
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
27 грн
