69 грнс НДС
Отзывы (4)
Специальный комплект радиаторов для Raspberry Pi 3B+ / Pi 4 с улучшенными характеристиками и эффективностью.
В комплекте три радиатора: медный на процессор BCM2711, золотистый для памяти LPDDR4 и желтый на чип usb-хаба. Следует помнить, что использование радиаторов охлаждения дает небольшое снижение температуры чипа (3-5 ºC), поэтому при температуре окружающего пространства свыше 30 ºC, следует позаботиться об активном охлаждении или вентиляции корпуса миникомпьютера.
Отзывы покупателей про Комплект радиаторов для Raspberry Pi 4
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Простой защитный корпус для мини-компьютеров семейства Rasberry Pi 4 (подойдет и для более ранних моделей). Корпус легко собирается, в верхней панели предусмотрены вырезы для шлейфов, а боковинки отсутствуют, что дает полный доступ для портов USB, питания, слота карты памяти и т.д.
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry...
Стильный красивый официальный корпус для Raspberry Pi 4 . Выполнен качественного АБС пластика малинового цвета со съемными накладками белого цвета. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к слоту карты формата microSD, четырём USB-портам и сетевому Ethernet-разъёму. На боковой стороне...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
3 828 грн
