36 грн
Отзывы (22)
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Теплопроводящий клей обладает хорошей теплопроводностью, эластичностью, адгезией к алюминию и прочим материалам, заполняет зазор между подложкой светодиода и радиатором. При полном отвердении надежно склеивает их между собой снижая термическое сопротивление и повышая эффективность отвода тепла.
Термоклей Heatsink Plaster Stars-922 не проводит электрический ток, может использоваться в качестве изолятора. Также его можно использовать во влажной среде, например для конструирования светодиодного светильника в аквариуме.
Способ применения:
Обезжирить спиртом склеиваемые поверхности и нанести небольшое количество клея из расчета 0,1 мл на 1 кв.см. Прижать с усилием склеиваемые детали и зафиксировать на 10 минут. Время полного схватывания клея 24 часа.
Цвет: белый
Время фиксации: 10 минут при 25 град.C
Время полного высыхания: 24 ч.
Теплопроводность: 0,671 Вт/мК
Прочность на разрыв: 25 кг/см2
Диапазон рабочих температур: 200 град.C (макс.)
Масса: 5 г
Отзывы покупателей про Теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922
Егоров Олександр (17.09.2023)
Да также беда...
Тоже засохший пришло...
Его что перед отправкой не проверяют.
Я понимаю что производство должно быть безотходным ;)
Ну поддерживайте его там где заказуют объемы хотя по 5-10шт.
Клеил обезжиренный алюминиевый радиатор AOC561 на обезжиренный XL6019. Спустя час времени под небольшим давлением я без усилия смог снять радиатор с микросхемы и стереть невысохший клей( Добавьте в ассортимент магазина двухсторонний термоскотч пожалуйста.
Спустя час времени под небольшим давлением я без усилия смог снять радиатор с микросхемы и стереть невысохший клей.
А чего так поздно? Ты бы минут через 5 попробовал...
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Теплопроводная паста КПТ-19 предназначена для улучшения теплопроводности между тепловыделяющими элементами электронных схем (процессоры, силовые транзисторы, диоды) и радиатором, а также между термодатчиком и тепловыделяющим элементом. Паста имеет свойство долгий период эксплуатации не...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
19 грн
