154 грн
Отзывы
Клей контактный Pattex Extreme 120 мл предназначен для быстрого и качественного склеивания изделий из металлов, пластмасс, дерева, резины, керамики, стекла в любом сочетании. Обеспечивает быстрое схватывание, высокую прочность и эластичность клеевого шва, водостойкость, термостойкость, сохранение прочности при отрицательных температурах, масло, бензостойкость, низкую вязкость, что позволяет экономно расходовать клей при работе. Клей изготовлен на основе полихлоропреновых каучуков низкой вязкости и органических растворителей.
Характеристика:
Обладает высокой адгезией к большинству материалов.
Устойчив к экстремальным температурам от –40 ºС до +120 ºС
Выдерживает длительную нагрузку на изгиб
Водонепроницаемый
Отзывы покупателей про Клей контактный Extreme, 120 мл PATTEX
Есть вопросы по "Клей контактный Extreme, 120 мл PATTEX" ?
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
12 грн
