536 грн
Отзывы (8)
Отладочная плата на основе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера STM32F407VET6 (ядро ARM Cortex M4). Рабочая частота ядра составляет до 168 МГц. Cortex M4 имеет поддержку FPU/DSP с поддержкой всех инструкций и MPU - блок защиты памяти. На плате размещена дополнительная FLASH память на 16Mbit, разъемы подключения модуля беспроводной связи NRF24L01, TFT LCD дисплея с FSMC интерфейсом, SD карты, батарейный отсек часов реального времени. Отладочный интерфейс JTAG/SWD debug, но стоит учитывать что для работы с платой требуется внешний программатор-отладчик.
Микроконтроллер: STM32F407VET6
Ядро: ARM Cortex-M4
Рабочая частота: до 168 мГц;
Память: 512kB Flash, 192К SRAM
Внешняя память: W25Q16/16M-bit
Два кварцевых резонатора: HSE - 8MHz и RTC – 32.768Hz
DMA 16ти поточный контроллер с FIFO и пакетной поддержкой
Три 12-bit АЦП
Два 12-bit ЦАП
Двенадцать 16-bit таймеров общего назначения (включая два ШИМ таймера для управления двигателем)
Отзывы покупателей про Плата разработчика STM32F407VET6 Cortex-M4
Олександр (06.01.2024)
Плата використовує не stm32 а apm32(копію від geehy), неадекватно працює із флеш памятью, спочатку думав що проблема в бракованій мікросхемі flesh, перекинув із попередньо 100% працюючої, проблема не зникла. доречі прикладу фото орігіналу і копії, на оригиналі є лого ST як у вас на першому фото, неоригінал такого лого не має як у вас доречі на другому фото
зліва на право оригінал оригінал ваша плата
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
На платах которые пришли мне отсутствуют резисторы подтяжки линий SDIO. На плате которая на фото они есть и в схеме тоже. Пришлось повозится с настройкой SDIO. Не приятно. Что интересно что плата идентична кроме отсутствия даже посадочных мест под эти резисторы. Проблема решается подтяжкой портов к pull-up. Еще, отсутствовали джамперы в пакете хотя пакет был запаян.
Плата работает без нареканий.
Комплектные провода крайне не очень. Не держатся на пинах, не особо хотят контачить. Подключал ими модуль w5500, пока не поменял на нормальные, постоянно шли битые данные.
Схема в пдф, с чуть лучшим качеством чем по ссылке в описании платы - https://stm32-base.org/assets/pdf/boards/original-schematic-STM32F407VET6-STM32_F4VE_V2.0.pdf
Плата разработчика STM32F103C8T6 предназначена как для ознакомления с микроконтроллерами STM32, так и для самостоятельного использования в различных устройствах. Плата содержит только самое необходимое для быстрого старта. Семейство контроллеров STM32 поддерживается большим количеством...
Модуль CAN шины на микросхеме MCP2515 и TJA1050 с SPI интерфейсом предназначен для простого и удобного подключения контроллеров к CAN шине. Модуль позволит просто организовать внутреннюю CAN сеть для построения системы умного дома.
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Сетевой модуль W5500 - это сетевой модуль Ethernet LAN, использующийся для обеспечения Ваших проектов подключением к Интернету. Разработан на распространенном чипе W5500, для которого написано огромное количество библиотек и примеров использования. Поддержка протоколов TCP/IP 10/100: TCP,...
239 грн
