478 грнс НДС
Отзывы
BSIDE цифровой измеритель влажности древесины EMT01 с двумя контактами, диапазон измерения от 0% до 99.9% с большим ЖК-дисплеем.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Цифровой мультиметр ZT-5B с автоматическим выбором диапазона с питанием от батареек. ЖК-дисплеей на 6000 отсчетов и подсветкой. Включает в себя различные функции измерения переменного / постоянного напряжения, переменного / постоянного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры,...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Жизнерадостный щенок-робот, которого ребенок собирает из элементов набора, становится вашим «домашним любимцем». Он резво лает, бегает за косточкой, отвечает движением на ваши хлопки, мигает глазками и, если вы не играете с ним – засыпает.
653 грн
