1065 грнс НДС
Отзывы (1)
Цифровой мультиметр ZT-5B с автоматическим выбором диапазона с питанием от батареек. ЖК-дисплеей на 6000 отсчетов и подсветкой. Включает в себя различные функции измерения переменного / постоянного напряжения, переменного / постоянного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов и целостности цепи, проверки напряжения NCV, и многое другое. Мультиметр True RMS, компактный, высокоточный и простой в использовании.
Функции:
Множественные функции измерения: измерение постоянного / переменного напряжения, постоянного / переменного тока, сопротивления, емкости, частоты, диода и целостности цепи, температуры и т. д.
Подключение к мобильному приложению: бесплатное приложение Bluetooth DMM, поддерживает IOS и Android, напрямую управляет мультиметром через мобильный телефон. Поддерживает подключение до 4 мультиметров и может контролировать их одновременно в реальном времени.
Подсветка и удержание данных: большой ЖК-экран с подсветкой, и измеренные данные можно хранить для удобной проверки или записи.
Источник питания и автоматическое отключение: питание от 2 батареек AAA 1,5 В (НЕ входит в комплект), токоизмерительные клещи автоматически отключаются через 15 минут бездействия, встроенный звуковой сигнал издает 5 звуковых сигналов за 1 минуту перед выключением.
Высокая надежность и эффективность: уровень безопасности 600 В CAT II, хорошая надежность и высокая точность, действительно практичный для тестирования и обслуживания электрического оборудования.
Аксессуары: поставляется с парой измерительных проводов и датчиком температуры для удобного измерения.
Характеристика:
Материал: АБС / ПВХ
ЖК-дисплей: 6000 отсчетов
Диапазон: автоматический диапазон
Частота дискретизации: 3 раза в секунду
Диапазон напряжения постоянного тока: 6.000 В / 60.00 В / 600.0 В / 600 В ± (0,5% + 3)
Разрешение постоянного напряжения: 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В / 1 В
Диапазон напряжения переменного тока: 6.000 В / 60.00 В / 600.0 В ± (1.0% + 3)
Разрешение напряжения переменного тока: 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В
Источник питания: батарея 2 * 1,5 В AAA (не входит в комплект)
Размер: 120 * 60 * 30 мм
Вес изделия: 130 г
Вес упаковки: 230 г
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр BSIDE ZT-5B True RMS
kdv_ua (06.09.2023)
Особливістю цього приладу є неможливість вимірювання напруги менше 0.8 V. Це прямо вказано в документації на прилад в розділі вимірювання постійної (DC) та змінної(AC) напруги.
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
Миниатюрный понижающий конвертер, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно...
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
7 грн
