1450 грнс НДС
Отзывы (1)
Цифровой мультиметр BSIDE ZT-X - это высокая надежность и портативность, идеальный инструмент для лаборатории, фабрики и дома. Многофункциональный, может измерять: AC/DC напряжение, AC/DC ток, сопротивление, емкость, частоту, рабочий цикл, диод, непрерывность, NCV и температуру. Портативный дизайн: есть задний кронштейн для поддержки мультиметра.
Простота в использовании и четкость чтения: с большим ЖК-дисплеем с подсветкой и удержанием данных, удобно считывать данные в темноте, подсветка, автоматический диапазон, истинное среднеквадратичное значение (True RMS), автоматическое отключение, индикация низкого заряда батареи и индикация диапазона.
Напряжение постоянного тока: 999. 9 мВ/9,999 в/99,99 в/999,9 В ± (0.5% + 3), 9. 999 мВ/99,99мв ± (0.5% + 3)
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Миниатюрный повышающий преобразователь постоянного напряжения, MT3608 с регулируемым выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже снимаемого с выхода!
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
28 грн
