834 грн
Отзывы (4)
BSIDE защищенный цифровой мультиметр ZT102, автоматический/ручной с возможностью поиска скрытой проводки NCV. Имеет автоматический и ручной (с автоматическим выбором диапазона) выбор режима измерений. В положении AUTO мультиметр автоматически выбирает что нужно измерять: Постоянное напряжение, переменное напряжение, сопротивление или прозвонка.
Особенности::
Больший экран и символы
Автоотключение
Питание от 2xAAA батареек вместо кроны
Автовыбор диапазонов
Дисплей: 6000 отсчетов
TrueRMS
Разрешение до 0.01мВ переменного и постоянного напряжения
Батарейка Videx LR03/AAA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
