29 грнс НДС
Отзывы
Шестигранная латунная втулка для соединения колеса с валом двигателя диаметром 4 мм.
Комплектация:
втулка - 1шт.
винт М4 для крепления к колесу - 1шт.
винт М2 для крепления к валу двигателя - 2шт.
Размеры втулки:
Порядок сборки:
Отзывы покупателей про Шестигранная латунная втулка 4мм
Есть вопросы по "Шестигранная латунная втулка 4мм" ?
Набор шестеренок, шкивов, червячных передач, реечніх передач, колес, металлических осей, резиновых пассиков и еще кое-чего для самостоятельной сборки авиа-, судо- и авто-моделей а также робототехники. Количество элементов - 78 штук.
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Высококачественные алюминиевые втулки от американского производителя Pololu позволяют крепить колеса и механизмы к валу мотора диаметром 5 мм. В набор входят: две втулки 19 мм, два установочных винта с резьбой #4-40 для крепления втулки на валу двигателя и один шестигранный ключ 1.5 мм....
Реечная зубчатая передача используется в моделировании. Размер 125 х 4 х 8 мм
27 грн
