481 грнс НДС
Отзывы
Карта памяти micro SDXC 64GB SanDisk Extreme V30 Mobile Gaming. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Характеристика:
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDXC
Емкость устройства памяти 64 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 170 МБ/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-Носитель 80 МБ/с
Рейтинг скорости: Class 10
UHS-I U3
Класс скорости видео V30
Класс производительности приложения A2
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Глубина: 15 мм
Высота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вес упаковки брутто 0.01 кг
Штук в упаковке 1
Отзывы покупателей про SANDISK Extreme microSDXC для мобильных игр 64GB
Есть вопросы по "SANDISK Extreme microSDXC для мобильных игр 64GB" ?
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
