SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3
код: ZKE194
Доставка по Украине
573 грнс НДС
Отзывы
SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3 карта памяти с адаптером. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Код производителя: SDSQXCG-032G-GN6MA
Характеристика:
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDHC
Емкость устройства памяти 32 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ / с
Рейтинг скорости: Class 10
Класс скорости видео: Class V30
Производительность приложения: Class A1
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Цвет: Черный
Аксессуары в комплекте SD Adapter
Программное обеспечение в комплекте Rescue Pro Deluxe
Глубина: 15 мм
Высота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вес упаковки брутто 0.01 кг
Штук в упаковке 1
EAN Код 619659155414
Отзывы покупателей про SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3
Есть вопросы по "SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3" ?
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
3 988 грн
