293 грнс НДС
Отзывы
SanDisk Ultra 32GB SDHC Memory Card 120MB/s.
Код производителя: SDSDUN4-032G-GN6IN
Характеристика:
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти SDHC
Емкость устройства памяти 32 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 80 МБ / с
Рейтинг скорости: Class 10
Класс скорости: UHS-I
Средства безопасности X-ray Proof
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Цвет: Серый
Глубина: 2,17 мм
Высота: 31,92 мм
Ширина: 23,91 мм
Вес упаковки брутто 0.014 кг
Штук в упаковке 1
EAN Код 619659183813
Отзывы покупателей про SanDisk Ultra 32GB SDHC Memory Card 120MB/s
Есть вопросы по "SanDisk Ultra 32GB SDHC Memory Card 120MB/s" ?
SanDisk Extreme Pro microSDHC 32GB + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3 карта памяти с адаптером. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а...
Инфракрасный мини-датчик движения D203S позволяет обнаруживать движение человека на расстоянии до 5 метров. Применяется в различных системах автоматизации, контроля и сигнализации при обнаружении движения живых существ.
Термоковрик для 3D-принтера избавит Вас от необходимости использования специального скотча для подготовки зоны печати 3D принтера, обеспечит зеркальную нижнюю поверхность детали, прекрасное спекание стартовых слоёв и легкое отделение детали от поверхности термостола. Кроме удобства печати...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
18 грн
