LCD дисплей 20x4 шина I2C Синий (с поддержкой кириллицы)
код: AOC712
Доставка по Украине
310 грнс НДС
Отзывы (26)
LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем. Отображает кирилицу.
Характеристика:
I2C адрес 0x27 или 0x3f (в зависимости от версии I2C адаптера)
чип конвертера I2C: PCF8574A
количество символов в строке: 20
количество строк: 4
поддержка кириллицы: присутствует
цвет фона - синий, цвет символов - белый
контраст настраивается подстроечным резистором с обратной стороны платы
Отзывы покупателей про LCD дисплей 20x4 шина I2C Синий (с поддержкой кириллицы)
Середа А.И. (19.12.2023)
Товар отримав гарно упакований, все працює. Вивід інформації по прикладу наведеному раніше.
Чтобы написать "Привет мир!'''' вот так не прокатит:
lcd.print("Привет мир!");
нужно так:
lcd.print("xA8""p""xB8xB3""exBF ""xBCxB8""p!");
Зробив текстовий файл з алфавітом і кодами. Знаходити коди по алфавіту набагато швидше і копіюю прямо в програму (відкрито 2 вікна).
Дисплей подсунули один в один как и Цареву Анатолию . Не хочу повторятся , но текст к дисплею хотел написать точь в точь такой же самый . Более того в комментарии к заказу я просил и буквально настаивал , что мне некондиционный дисплей категорически не нужен (он продаётся там же , но дешевле) и просил не в коем случае не перепутать . Но как видно на фото , продавец сделал всё наоборот , будто специально . Ну и как прикажете всё это называть - еле сдерживаю себя от мата .
Дисплей прислали в открытой упаковке. И естественно с дефектом. Хоть это и первый раз. Хотя товаров заказывал много. Чуть испортили мнение об этой фирме
Нормально он кириллицу поддерживает. То- что он какому-то стандарту не соответствует, так какому именно? КОИ-7, КОИ-8, cp-688, cp-1251, utf тысячи их. Потратьте 70 байт на таблицу перекодирования, всего делов..
Дисплей работает, Символы кирилицы печатает (правда символы нужно вводить согласно таблицы знакогенератора которая есть в описании товара) в целом товар отличный
Заказ №256540 пришел дисплей с механическими повреждениями рабочей поверхности индикатора, я понимаю что этот индикатор стоит дешево но всежу стоит хотябы внешне смотреть на то что отправляете перед упаковкой....
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
