7.0" NEXTION NX8048K070-011C Enhanced Series 800х480 (в корпусе)
код: DPC410
Доставка по Украине
4964 грн
Отзывы (8)
Nextion Enhanced NX8048K070-011C - это мощный 7-дюймовый HMI TFT емкостный мультитач-дисплей с красивым корпусом, 32 МБ встроенной флэш-памяти для хранения данных, 1024-байт EEPROM, 8192-байт оперативной памяти. Благодаря поддержке внутренних GPIO портов пользователи теперь могут использовать Nextion для управления внешними устройствами. По сравнению с базовыми дисплеями Nextion, в "расширенные" модели добавлены некоторые новые функции, такие как поддержка встроенного RTC (часов реального времени с батарейным питанием), поддержка сохранения данных во Flash памяти, поддержка GPIO портов ввода/вывода, большая емкость флэш-памяти и высокая тактовая частота процессора.
Код производителя: IM170421001, NX8048K070-011C
Если раньше разработка интерфейса занимала много времени - недели а то и месяцы, то сейчас это время можно сократить до дней или часов благодаря сенсорным панелям Nextion. Эти панели предназначены для построения пользовательского интерфейса с минимальными затратами усилий и времени. Nextion поможет Вам быстро создать визуальный дизайн за считанные часы, а не недели и превратить длительную работу по программированию в простую операцию перетаскивания. Программирование панели и управление ею происходит через последовательный интерфейс UART.
Поддерживает встроенный RTC (часы реального времени)
Поддерживает GPIO порты ввода/вывода
Интерфейс SD-карты: поддержка до 32G Micro TF / SD-карта (формат файла FAT32)
Флэш-память для хранения данных: 32 МБ
EEPROM: 1024 байта
Оперативная память: 8192 байта
Буфер инструкций: 1024 байта
Цвет: 65K (65536) цветов
Разрешение: 800 × 480 пикселей
Регулируемая яркость: от 0 до 230 nit - шаг регулировки составляет 1%
Доброго дня. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. Передзамовлення робиться на сторінці товару.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
3 дні погойдався поки допер едітор. Я вже ніколи не куплю щось окрім тача по типу Нексіона. ЖК так точно. Не космос розібратися. Прикладів не багато, але трохи не хватає функцій і памяті...Вже коли розвернув проект. Треба жатися... Але тут ще одне питання. Скільки буде коштувати дисплей nextion nx1060p070 от такого типу?
Магазину 5+. Якість упаковка і наявність супер. Ціна і мої знижки теж)))
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA...
Nextion - это решение для человеко-машинного интерфейса (HMI), сочетающее в себе встроенный процессор и сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением Nextion Editor для разработки проекта HMI GUI. Используя программное обеспечение NEXTION Editor, Вы можете быстро разработать графический...
Панель Nextion NX3224T028 - это небольшого размера интерфейсная система, состоящая из управляющего контроллера, дисплея и сенсорной панели. Панель обеспечивает интерфейс управления и визуализации между человеком и процессом, машиной, приложением или устройством. Nextion в основном...
Модуль переходника интерфейса RS-232 в интерфейс UART. Модуль построен на микросхеме MAX3232. Переходник используется для передачи информации на большие расстояния (т.к. COM имеет уровень сигнала 12В) и его можно использовать при ремонте старой техники (принтеры, модемы, роутеры и т.д.)
64 грн
