64 грн
Отзывы (6)
Модуль переходника интерфейса RS-232 в интерфейс UART. Модуль построен на микросхеме MAX3232. Переходник используется для передачи информации на большие расстояния (т.к. COM имеет уровень сигнала 12В) и его можно использовать при ремонте старой техники (принтеры, модемы, роутеры и т.д.)
Всё работает. Для питания предусмотрено микроЮСБ гнездо. Если нужно 3,3В, тогда питание 3,3В подаю через пины. Предусмотрели даже светодиоды на RX, TX на стороне TTL
Прошлый модуль нерабочий - замерял осциллографом: на входе модуля Arduino Mega -> "Tx" сигнал есть, на выходе модуля (Femail DB9, Tx, Pin 3) сигнала нет. Попробую еще парочку.
Интересно, что на чтение (Pin Rx колодки подключения к Arduino) некоторый сигнал есть (осциллограф сигнал видит).
На DB9 подавал с компьютера, печатая в терминале другого компьютера.
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Модуль адаптера USB-RS485 с входом USB-B предназначен для подключения сети с интерфейсом RS485 к персональному или мини-компьютеру. В модуль встроена защита выхода от перенапряжения и статического электричества.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
56 грн
