Гнездо питания DC 5.5/2.5мм, с клеммной колодкой (под винт)
код: SKV436
Доставка по Украине
11 грнс НДС
от 20 шт.
10 грн
Отзывы (1)
Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка полярности контакта.
Монтажные выводы разъёмов питания 5,5/2,5мм выполнены под клеммную колодку, что обеспечивает надёжный контакт и быстрый монтаж. Штекер питания с клеммной колодкой не требует специального инструмента или паяльника для монтажа. Выбранные пары электрического кабеля или витой пары фиксируются в отведенные пазы с винтовым креплением и зажимаются с помощью обычной отвертки. Клеммная колодка надёжно зафиксирует проводник и обеспечит прекрасный контакт.
Тип разъема: DC Jack 5.5 х 2.5 2P под винт
Рабочее напряжение: до 36 В
Максимально допустимый ток: 3A-36V / 5A-24V
Размеры: 38 х 14 х 10 мм
Изоляция: ABS пластик
Отзывы покупателей про Гнездо питания DC 5.5/2.5мм, с клеммной колодкой (под винт)
Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
Разъем питания DC 5.5/2.5мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
23 грн
